Panne machine à coudre Singer 377
Marie
J'utilise depuis très longtemps la vieille machine à coudre Singer 377 de ma grand-mère décédée. Depuis ma dernière utilisation (tentative!) l'aiguille ne récupère plus le fil de la canette. Impossible de trouver la raison. J'ai démonté le support de la canette, la plaque....Elle est sur une table spéciale. J'ai regardé dessous pour tenter de comprendre mais malgré un mécanisme qui n'est pas trop compliqué a priori...je sèche! Je tiens affectivement beaucoup à cette machine, pourriez-vous m'aider???
Merci d'avance.
Marie
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
- Singer Starlet 354 : fil d'aiguille qui se coince dans le mécanisme de la canette (8 réponses )
- Machine à coudre Singer 9960 qantum stylist, problème fil superieur qui se bloque sous la plaque (7 réponses )
Proposition de miamiam 4 pts
Outils : voir video sur youtube pour demonter le bloc de tension singer 377
Solution : bonjour marie j'ai la meme machine et le meme problème, et je pense que le problème vient du tenseur qui coince le fil car quand on ne fait pas passer le fil par le tenseur la bobine du haut tourne et sinon la bobine reste immobile.
Précautions : essayer de demonter le bloc de tension pour le nettoyer voir le remplacer ? j'ai pas encore essayé mais je pense que c'est une piste.
