Problème écran sur télévision led Samsung UE32F5000
Bonjour, j'ai un gros problème avec ma télévision que j ai acheter il y a 3 ans il y a plus d images plus rien le voyant veille lui est allumer ! Cette panne m'ai déjà arriver il y a un ans à cette epoque elle étais encore garantie ! Tout à l heure avec le reflet du soleil je voyais très légèrement le menu j ai regarder les réglages d image pour voir si ces pas mes enfants qui on toucher à n importe quoi mes rien ne change .
J ai ouvert la télé pour voir les composants pour voir si je voyait une soudure défectueuse ou autre et j ai toujour rien constater !
Donc je déduit que cest les led qui s allume pas mais pourquoi sa je sais pas et je vous demande de l aide
Je peut vous envoyez des photos et autres sans souci !
Merci d avance pour vos réponses
- Retroeclairage en panne sur tele samsung (2 réponses )
- Tv Samsung ecran qui clignote en mode 3d (21 réponses )
- Barre verticale sur téléviseur Samsung (7 réponses )
- Écran TV Samsung UA40F6400 smart 3D LED partiellement noir (12 réponses )
Bonjour, avez-vous quand même du rétroéclairage pendant une fraction de seconde ou rien du tout ?
La panne peut provenir soit d'un défaut de barre de led, soit une panne de l'alimentation des leds.
Il faudrai pouvoir faire un relevé de mesures sur le connecteur d'alimentation du rétroéclairage ( CNL802 ). — SAVDUNET 173 pts — PRO
Bonjour SAVDUNET pour commencer merci de m avoir répondu !
Alor pour répondre à vos questions quand j ai démonté la télévision j ai aussi démonter le cache avant de là télé pour accéder au led il y a meme plusieurs film plastique si c est bien sa ! Alor j ai vue une ou deux Leds s allumer une micro secondes oui j ai pas eu le temp de voir si les autres leds ce sont allumer tellement que sa a ete vite ! Pour l autre question dès test ? Il faut un voltmètre pour faire ces tests ? — julien51 5 pts
Et si vous voulez des photos je peut en prendre c est pas un soucie merci pour votre aide bonne journée ou soirée ! — julien51 5 pts
Oui, j'attend vos photos et je pourrez vous auguiller pour verifier les LED. — SAVDUNET 173 pts — PRO
