Panne sur tv Samsung LE40C630 ne demarre pas
Marque : Samsung
jbou
6 pts
au branchement sur secteur le tv est sans led rouge. au bout d'environ 1 minute la led rouge s'allume.au premier clignotement de la led rouge le rétroéclairage s'allume puis encore 2 clignotements et arret des clignotements(donc en tout 3 clignotements).le retroéclairage reste allumé.au bout d'environ 40 second tout s'éteint puis le cycle expliquer recommence en boucle ! j'ai vérifier la carte d'alimentation aucunes pièces de brûlées pas de condos gonflés ou fuyants mais bon ! la carte tcon de même elle semble bien . auriez vous des idées sur ces symptomes . d'avance merci à tous
- TV Samsung LE40C630 : écran noir. Alim OK, Eclairage OK! (12 réponses )
- Probleme scintillement TV 3D LED Samsung UE40S870 (13 réponses )
- TRAITS VERTICAUX SUR TV SAMSUNG PLASMA REF PS51F5500 (6 réponses )
- Télévision UE40H6203AW dont la led rouge clignote (24 réponses )
Clt, — brelect.fr 9609 pts — PRO
je vais démonter le pied pour avoir accès à la t-con — jbou 6 pts
bonjour,
tv réparé. remplacement de la carte principale BN41-01567A BN9403755D par une BN41-1443A
BN94-02747E si modèle de dalle ref: LTF400HF16 (photo jointe ).
voila si ça peu aider des personnes .
merci à tous.
cordialement — jbou 6 pts
