Lave Linge indesit IWDC 7145 code erreur F13
Marque : Indesit
Modèle : Indesit IWDC 7145
Année : 2010
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car mon lave-linge Indesit IWDC 7145 est tombé en panne.
D'après les voyants cela correspond au code erreur F13
qui correspond à :
Le code panne F13 est dû à un défaut de sonde de séchage. Dans ce cas votre lave-linge peut s’arrêter en cours de lavage ou de séchage, ne pas démarrer ou ne pas vidanger. Ce code F13 signifie que la carte électronique ne reçoit plus d’informations provenant de la sonde de séchage.
Le code panne F13 peut apparaître si :
Les fils électriques et les connecteurs de votre lave-linge sont usés.
La sonde de séchage de votre appareil est défectueuse.
Le moteur de ventilation de séchage est endommagé.
La carte électronique de votre machine à laver le linge est défaillante.
J'ai regardé les fils électriques : ok
J'ai regardé la sonde de séchage : ok (par un Ohmmetre )
j'ai continué mon investigation, je remarque quand je mais en mode essorage, le moteur pour évacuer l'eau ne tourne qu'une fois et après s'arrête. Est ce que c'est normal ?
(J'ai testé le moteur en mettant directement sur 220v, il a l'air de bien tourner)
Merci d'avance de vos réponses.
Comme indiqué dans votre commentaire, le code F13 est dédié au souci de sonde, pouvez-vous m'indiquer la valeur en Kohm de votre sonde ?
Les fils se coupent au niveau du petit collier en plastique blanc ou noir.
Pour vérifier la continuité des fils, il faut prendre la valeur directement sur la sonde puis reprendre la valeur au niveau des fils mais sur la carte électronique (la valeur ohmique doit être la même).
Le défaut d'alimentation de la pompe pendant 2 secondes puis arrêt est dû la plupart du temps aux fils de sonde coupés.
http://atelier.sos-accessoire.com/lave-linge-indesit-affiche-code-panne-f13/
2 euros
Proposition de
Outils : tournevis, fer à souder
Solution : J'ai trouvé la panne, cela m'a couté que 2€ au lieu de racheter une nouvelle machine.
petit composant de varistance, pour ceux qui connait l'electronique.
La panne pas évident, Au niveau carte éléctronique qui coute 171€
Précautions : débranchement
