Four électrique qui ne s'allume plus
Papillon
Bonjour, j'ai un four Whirlpool akzm 670 ix acheté en 2015. Plus rien s'allume, ni écran, ni bouton. On a vérifié l'alimentation, a priori c'est OK. Précision : mon mari vient de faire une pyrolyse. Pouvez-vous m'aider ?
- Touche de confirmation enfoncée : Four WHIRLPOOL AKZM 752/IX Réparé (6 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Four Whirlpool AKMZ799/IX panne Afficheur Analogique Réparé (13 réponses )
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Four Whirlpool akp 250/Ix chauffe au maximum malgré un réglage minimum du thermostat (11 réponses )
- Identification panne suite à pyrolyse thermostat température brulé AKZM7632IXL (6 réponses )
- Affichage F4 " Défaillance du four" Four WHIRLPOOL AKZM6690/IXL (4 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 2331/IX se déprogramme en pleine cuisson (16 réponses )
Ah, les pyrolyses ! Un vrai tue-four ce truc-là.
Vérifiez si l'appareil ne comporte pas un thermostat de sécurité réarmable ("Klixon"). S'il déclenche à la pyrolyse, il va falloir songer à le remplacer car ces dispositifs dérivent assez souvent et se déclenchent avant leur température nominale au fil du temps et des pyrolyses.
Pendant que vous avez l'appareil ouvert devant vous, profitez-en pour vérifier que le secteur 230V parvient bien jusqu'à la carte de puissance. Si c'est bien le cas, c'est le claquage de l'alimentation de cette carte, une panne réparable sans devoir changer la carte.
— jchd 10757 pts — PRO
OK Merci, où se trouve le thermostat et comment le ré-armer ? — Papillon 3 pts
Voici un site qui propose une liste de pièces et la vue éclatée de deux modèles que je pense très comparables au vôtre :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AKZM659.IX+AKZM659slashIX+AKZM659IX+852565929000.htm
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AKZM6830slashIXL+AKZM6830.IXL+AKZM6830IXL+852568329100.htm
Mon mari a pu réparer, une pièce (a priori le thermostat) était déclipsée. Il l'a remis en place et le four fonctionne de nouveau.
Un grand merci pour votre aide. — papillon 2 pts
Bravo !
Si ce Klixon™ se déclenche à nouveau à l'avenir, il faudra penser à le remplacer.
