Bouton de validation Four Whirlpool AKZ352 inoperant
Marque : Whirlpool
Modèle : AKZ352
pofeur41
Bonjour, le bouton de validation de mon four Whirlpool AKZ352 ne fonctionne plus. L'afficheur reste sur stop, le four est inutilisable car pour le débloquer il faut agir sur ce bouton de validation. Peut on le trouver en pièce détacher. D'autre part le bandeau de commande est il démontable. Je ne vois pas de vis ni en façade ni sur les cotés.
- Déverrouiller porte four Whirlpool AKZM 670 après pyrolyse et sans affichage sur le bandeau tactile (10 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Bouton rotatif four Whirlpool AKZM 745 Réparé (6 réponses )
- Four Whirlpool AKMZ799/IX panne Afficheur Analogique Réparé (13 réponses )
- Mon four Whirlpool AKZM 752/WH Ne démarre plus (11 réponses )
- Panne Four combiné Whirlpool AT311 (8 réponses )
- Four Whirlpool ne s'allume plus (7 réponses )
Le bouton tourne-t-il sans entraîner la commande ?
Si c'est le cas, il suffit de tirer dessus pour le sortir et de le remplacer. — yannick77 6529 pts
En général il faut ouvrir la tôle du four pour accéder aux cartes électroniques, de puissance et d'affichage. C'est sur cette dernière que les boutons et afficheur sont montés.
Vous ne trouverez que la carte d'affichage complète en pièce détachée et à un prix rédhibitoire. Par contre c'est très certainement une panne facilement réparable.
— jchd 10756 pts — PRO
Proposition de Dimlon 4 pts
Outils : Tournevis, coton tige, le truc pour retirer le vernis à ongle
Solution : Couper l'alimentation électrique. Ouvrir le panneau des boutons. Il y a 2 vis de chaque côté. J'ai mouillé un coton tige avec le truc pour retirer le vernis à ongle et nettoyer la carte du bouton validation. Attendre que ça sèche. Et refermer.
Précautions : Attention à bien couper le courant
Bonsoir
Le panneau des boutons? deux vis de chaque coté? mais faut il sortir le four pour y avoir accès
J"ai le même souci, mais pas tout le temps , je peux le faire démarrer à nouveau en glissant mon ongle entre l'intervalle qui existe entre le bouton et le bord... et après bq de gymnastique, il s'enclenche....mais je sens la panne proche et aussi je voudrais voir pour le faire moi même.... d'après vos explications , ça a l'air simple, je dis bien, ça a l'air :-)
Merci par avance, pour les précisions et auriez vous une idée du pourquoi de la chose? — Mitch 2 pts
