Réinitialisé un controle électronique de frigidaire Whirlpool model:GI5FFAXVY04
Marque : Whirlpool
Modèle : GI5FFAXVY04
phil
— PRO
Bonjour,je vous remerci d'avance pour vos commantaire et suggestion pour mon probleme
j,ai un frigo de marque Whirlpool model: GI5FFAXVY04 il y a eu une coupure de courrant et quand le courrant est revenue le display en avant du réfrigérateur ne donne plus de valeur et le réfrigérateur ne fais plus rien il est comme genre mort juste les lumieres allume mais quand je le débranche et que je le rebranche la porte pour les glacon ouvre et referme des fois on dirais qu,il a envie de repartir mais sa allume et sa eteint et apres plus rien
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- La ventilation de mon frigo ne tourne plus (1 réponse )
- Réparer frigo américain Wirlpool (0 réponse )
- Présence d'eau sur Frigo Whirlpool AGR 774 (2 réponses )
- Plus de distribution glaçons frigo américain Whirlpool (0 réponse )
Bonjour, je pencherais pour une alimentation basse tension claquée sur la platine électronique de pilotage du frigo. regardez ici sur ce site entre les vidéo, les vue éclatées et les nombreuses pièces détachée vous devriez parvenir à trouver une solution.
http://www.partselect.com/Models/GI5FSAXVY04/
Cdlt
— omega7 39622 pts
Ces appareils sont connus pour présenter ce type de panne, due à la dégradation de composants d'alimentation, très souvent sur les deux cartes, de puissance et d'affichage. On vient justement de me confier une telle réparation hier soir pour un modèle quasiment identique.
Il peut y avoir jusqu'à une quinzaine de composants à remplacer pour une réparation durable, mais c'est du coup par coup.
Pouvez-vous poster une photo nette des deux cartes, côté composants ?
— jchd 10757 pts — PRO
Bonjour donc il ne faudra pas simplement "réinitialiser la carte" mais probablement démonter celle-ci est la faire réparer... jchd est un contributeur des plus sérieux auquel vous pouvez vous fier sans problèmes
Cordialement — omega7 39622 pts
Salut Ω7,
Je pense que notre ami phil est canadien et plus précisément québécois, rien qu'à voir son adresse et son code postal.
