Problème avec ma machine lg
Lordfaya
Bonjour, j ai un problème avec ma machine lg la référence c est f14953whs j ai un code erreur (LE) apparamen c est un problème de surchauffe j'ai démonté l'arrière et j'ai regardé apparemment le tambour il tourne pas quand je regarde devant et quand je regarde derrière je vois que la bobine elle a du mal à tourner j'ai cru que c'était le roulement mais apparemment non je vois pas où est le problème et en fait.
- Machine lg direct drive 8kg (9 réponses )
- Code LE sur machine à laver LG direct drive F84J72WHS, pas de capteurt sur stator (7 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Changer aube lave linge LG Direct Drive Inverter (9 réponses )
- Réparer lave-linge LG ref F14721W direct drive 7 kg (6 réponses )
- Probleme sur un lave-linge direct drive LG F74481WH : probleme moteur indiqué avec le code LE (1 réponse )
- LG direct drive 9kg le tambour ne tourne plus quand machine chargée (1 réponse )
Bonjour le code LE ne correspond absolument pas à une surchauffe mais à un défaut moteur. Cette panne est assez courante sur les moteur type direct drive. Il faut démonter le rotor pour voir l'état des bobines et de l'intérieur du moteur en nous mettant des photos.
Cdlt — omega7 39507 pts
