Gache électrique qui ne ferme plus
luckyzim
la gache électrique de ma port d'entrée ne fonctionne plus correctement. Même sans appuyer sur l'ouverture, si on la pousse un peu fort, la cosse cède et donc la porte s'ouvre.
Savez-vous s'il est possible de resserrer la cosse pour qu'elle reste bien bloquée tant qu'on n'appuie pas sur le bouton ?
Je vous remercie !
- Comment réparer une porte de placard qui ne ferme plus ? (1 réponse )
- Gache n'est plus alimentée quand j'appuie sur le bouton ,la lumiere des porte etiquette s'eteigne mais pas de jus sur la gache (4 réponses )
- Charnières portes d'armoire ne tiennent plus Réparé (11 réponses )
- Reglage porte d'entrée sécurisée (6 réponses )
- Porte de douche coulissante. roulement cassé (8 réponses )
- Comment ouvrir un coffre de volet roulant ? Réparé (13 réponses )
- Resistence d'ouverture avec systeme ferme porte groom (1 réponse )
- Comment démonter ce moteur de volet roulant ? Réparé (11 réponses )
Proposition de -Nanard01- 698 pts
Outils : Tournevis lubrifiant
Solution : Bonjour,
le mécanisme semble usé ou a été forcé, d’après les infos ci-dessous, il se pourrait aussi qu'un des ressorts soit cassés, il semble judicieux de démonter la serrure pour la vérifier, et de la graisser un peu ça ne lui fera pas de mal et permettra a tout les éléments de bien reprendre leur place.
http://www.leroymerlin.fr/idees-conseils/comment-installer-une-gache-électrique---1300712394
Cdlt
Précautions : Coupez le courant d'alimentation car vous devrez débrancher la gâche si vous la démontez, mettez un domino au bout des fils électriques en attentes pendant le dépannage
