Trio rosières électrique LAV ne chauffe plus
JCD 22580
J'ai lu les différents cas de panne sur la partie LAV du trio Rosieres... la panne que j'ai est basée sur le faut qu'il ne chauffe plus - le cycle se fait normalement le programme marche normalement mais pas de chaud !
J'ai l'impression que le lave-vaisselle garde un peu trop d'eau en fin de cycle...
Je vais vérifier la durite sous le LAV si elle est bouchée ou encombrée...mais je ne vois pas le rapport avec la chauffe de l'eau... est-ce dû au klixon mais où est-il situé?
Qui peut m'aider je ne suis pas technicien mais assez bricoleur...
Par avance merci à ceux qui pourraient m'aider.
JCD
- Lave vaisselle rosières RLF 513E se rempli et se vidange 3 fois puis se met en erreur (49 réponses )
- Panne lave-vaisselle Rosieres trio (gaz +four+lave-vaisselle) grosse fuite d'eau. Réparé (2 réponses )
- Le lave-vaisselle de mon trio rosières fait disjoncter le compteur électrique. (1 réponse )
- Trappe de libération de la pastille qui ne s'ouvre pas lave vaisselle rosière (6 réponses )
- Mon lave-vaisselle / trio Rosière ne lave plus (4 réponses )
bonjour, comment avez-vous pu résoudre votre problème? Merci — romaric 3 pts
