Réparé mon lave-vaisselle qui ne se vide plus
papi ours
Bonjour, mon lave-vaisselle commence son cycle mais ne ce vide pas, il prend le produit de lavage lave pendant un certain temps et s' arête sans ce vidé . il arête son cycle, heureusement autrement j aurait été inondé . J'ai vérifié ma sortie d' eau elle n ai pas bouché . C'est un Beko DFN 243 S de 2013
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave vaisselle Beko dfn 243 ne lave plus et ne seche plus (2 réponses )
- Lave vaisselle Beko DFN 5530, le bras inférieur ne tourne plus (11 réponses )
- Lave-vaisselle Beko,les bras ne tournent pas (12 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (14 réponses )
- Lave vaisselle BEKO DFN 1500 S, vidange au démarrage puis blocage (3 réponses )
Bonjour il faut contrôler si une tension est présente aux bornes de la pompe de vidange. Si oui la pompe est peut-être HS ou bloquée par des résidus, si il n'y a pas de tension il faudra se pencher sur la carte électronique de commande. La pompe porte la référence 4300 sur al vue éclatée dispo ici:https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-DFN243+7645137353.htm
Cdlt — omega7 39316 pts
