Problème lave-linge Bosch WFL2462 - Tambour frappe à l'essorage
milou645
4 pts
J'ai un problème avec mon lave-linge
Il a été déménagé couché, sans que le tambour ne soit attaché, mais on m'a dit qu'il y avait peu de chances que le problème vienne de là parce que le déménagement a duré deux heures en tout et pour tout
J'ai fait une vidéo pour montrer le problème : https://www.youtube.com/watch?v=4JiHNm8orMU
J'ai lu que ça pouvait être les ressorts d'accroche au dessus du tambour
Ou les amortisseurs sous le tambour
Je voudrais bien un avis avant d'engager des frais, si l'une ou l'un d'entre vous à un avis sur la question.
Merci d'avance !
Mil
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Panne E43 lave-linge Avantixx7 (2 réponses )
- Lave linge Bosch n'essore pas Réparé (6 réponses )
- Tambour lave linge hublot bosch waq28310FF désolidarisé de son axe (6 réponses )
- Réparer un lave-linge qui fait du bruit à l'essorage à 1400T (8 réponses )
- Lave-linge Bosch maxx7 se bloque à 1 min de la fin du lavage en continuant de tourner. Réparé (9 réponses )
Bonjour Mil,
Je me permets de déterrer le sujet car j'ai le même problème sur le même modèle...
Aviez-vous trouvé une solution et si oui pourriez vous me la partager?
Je vous remercie d'avance,
Bien cordialement — Frcot 2 pts
bsr à l'achat de la mal il a des vis à enlever et remettre en cas de déménagement ! sinon les ressorts se détendes ou le frein se défait — DOM maeva 4320 pts
Dans un premier temps débranchez votre Lave linge, fermez l'arrivée d'eau ....
Démontez le plateau supérieur de votre machine et contrôlez l'accroche des ressorts ( sur traverse et sur la cuve. il y en a 2 ( 1 a droite et 1 à gauche
si OK, bien vidanger la pompe de vidange et, basculez votre machine pour avoir accès en dessous et contrôlez l'accroche des 2 amortisseurs ( coté socle et coté cuve) — benitomeca 3714 pts
Proposition de milou645 4 pts
Outils : perceuse, clefs
Solution : Bonjour à toutes et tous, je réponds ici :
- effectivement je n'avais pas remis la cale pour bloquer le tambour au déménagement
- j'ai changé les amortisseurs (et non les ressorts) et je n'ai plus eu de problèmes
bons bricolages !
Précautions : il faut mettre la machine à laver en hauteur, (si on la penche, c'est à nouveau les ressorts qui trinquent), et il faut que ça soit fait en toute sécurité
