Thermomix TM 31 panne fonction épi
Angelgau
Bonjour, j'ai un thermomix TM 31 tout fonction sauf la touche épi.
J'ai bien vérifié le bol est fermé et je l'enclenche sur bol fermé mais l'épi n'apparaît plus sur l'écran lorsque j'appuie.
J'ai vérifié il tourne bien dans les deux sens ( la fonction sens inverse est ok).
Si vous pouvez m'aider à réparer ce problème je vous remercie d'avance car je l'utilise très souvent et j'ai fini ma brioche en essayant de faire tourner dans les deux sens moi meme mais le résultat est médiocre.
Je vous remercie pour votre aide.
- Comment réparer un thermomix tm 31 (17 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix TM 31 er 32 Réparé (1 réponse )
- Carte principale Thermomix TM 31 (0 réponse )
- Diagnostique Bol TM31 / valeurs résistance ? (4 réponses )
- Mon thermomix tm 31 fait disjoncter (9 réponses )
- Thermomix TM 21 (1 réponse )
- Panne sur thermomix 31 (4 réponses )
Bonjour, je rencontre actuellement le même soucis, avez vous pu régler le problème et si oui, comment? Cordialement — Claire G 2 pts
Avez vous eu une solution pour le mode epi ? — Mamoune54 108 pts
