Code erreur E5E lavamat AEG
Bonjour à tous
Ma machine a laver AEG lavamat 76485 ne fonctionne plus!
Au démarrage d'un programme , la pompe commence a vider et au bout de quelques secondes j'ai un code erreur E5E.
j'ai effectué les programmes de maintenance sur les electro vannes et pareil , cela fonctionne quelques secondes et erreur E5E.
Cette erreur correspond apparemment à une défaillance de l'alimentation de la carte électronique inverter commande moteur.
je l'ai démonter mais je n'y trouve rien d'anormal.
je possède un multimètre et quelques notions...
pourriez vous m'aider à m'orienter sur les recherches des pannes ?
le lave-linge date de 2011...
Merci beaucoup..
ci joint la photo de la carte
Michael
- AEG Lavamat 47430A ne s'allume plus Réparé (1 réponse )
- Réparer lave-linge AEG lavamat protex plus qui n'affiche plus rien Réparé (2 réponses )
- Lave-linge séchant AEG Electrolux lavamat 16850 ne sèche plus (5 réponses )
- Machine à laver AEG Oko Lavamat 72730 ne chauffe plus (6 réponses )
- Panne lave-linge AEG LAVAMAT 52550 ELECTRONIC (4 réponses )
- Lave linge AEG Lavamat 74752 ne s'allume plus (2 réponses )
- Plus d'essorage sur machine à laver AEG OKO LAVAMAT 4952 (1 réponse )
- Lave-linge AEG L98699FL n'essore ni ne vidange plus (14 réponses )
Bonjour, voyez avec jchd ou mamigas sur ce forum, il pourront probablement vous aider.
Cdlt — omega7 39507 pts
C'est une panne classique. Le power switcher LNK364 a claqué et fait volatilisé la résistance "pseudo-fusible" de "pseudo-protection". D'autres composants de la partie alimentation peuvent avoir été dégradés ou grillés, il faut donc relever ce schéma et vérifier leur état.
Je peux vous fournir les composants dont vous auriez besoin ou vous proposer cette réparation.
Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin.
— jchd 10756 pts — PRO
