Réparation lave-linge Faure dans le 92
lemac56
J'ai un lave-linge Faure fwg 1120m de 2010.
Lorsque que je fais une lessive l'eau ne vient pas ou en petite quantité. Aussi le tambour ne bouge pas. Également le linge à moitié humide et à moitié sec. Enfin il y a de l'eau dans le tambour et le linge n'est pas essoré.
J'ai enlevé la vidange et retrouvé deux pièces de monnaie.
Et le problème est le même.
Merci de votre réponse.
- Panne lave-linge faure FWG 5145 (11 réponses )
- Lave-linge FAURE FWG 5139 en erreur E54 (12 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
- Comment démonter la pompe de vidange (Faure FWT3101) Réparé (12 réponses )
- MAL Faure 3125 FWG en panne : ne démarre plus (12 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
Lemac bonjour
Il est possible qu'il y ait encore quelque chose dans où avant la pompe de vidange , dans le tuyau entre cuve et pompe
Où alors la pompe à un problème de fonctionnement , vérifiez d'abord manuellement puis électriquement que la petite hélice de pompe tourne dans les deux sens même si une petite résistance se fait sentir
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Lemac bonjour
Consultez la notice d'utilisation rubrique entretien pompe de vidange !
Normalement sur le bas de la face avant vous avez un carter en plastique à retirer où à basculer pour accèder au corps de pompe
Vous ouvrez le bouchon , l'hélice sera derrière
Bien amicalement
