Four de dietrich encastré disjoncte l'installation
Marque : De Dietrich
j'ai un four à chaleur tournante encastré De Dietrich réf; 002657 qui a environ 30 ans; en parfait état, il fonctionnait très bien jusqu'à maintenant. depuis, il fait disjoncter l'installation. après vérification, je constate que le moteur du ventilateur situé à l'arrière du four est à la masse. le démontage me parait bien compliqué vu le grippage des vis de fixation et retrouverai je un moteur si celui ci n'est pas réparable. Si c'est le cas, peut on se servir du four en débranchant le ventilateur défectueux.
Dans l'attente, mes sincères salutations.
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four De Dietrich qui disjoncte Réparé (3 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Démonter la résistance circulaire chaleur tournante four de Dietrich (1 réponse )
- Four De Dietrich chaleur tournante HS (1 réponse )
- Four De Dietrich (UMP616E1) chaleur tournante HS (4 réponses )
