Impossible de réinsérer je plateau dur machine a café Delonghi
Francis
Bonjour, après vidange du marc de café impossible de réinsérer le plateau en dessous de la machine, le bloc intérieur comportant le système de réception du café avec le piston de pression du café ne s'enlève plus et reste trop bas pour remettre le plateau avec le bac de réception du marc de café, il est à noter que je ne ai pas bougé à ce bloc
Machine Delonghi expresso exam 3000b acheté en 2015
- Retirer l'infuseur de la Delonghi magnifica (8 réponses )
- DeLonghi ESAM 3000B - Boutons restent bloqués (2 réponses )
- Delonghi ecam 22.110 infuseur ne monte pas assez haut (6 réponses )
- J’ai une cafetière à broyeur delonghi magnifica s. La mouture est trop grosse et le café trop leger. Impossible de modifier la mouture en faisant tourner la molette. (7 réponses )
- Reparer une machine a Cafe delonghi autentica (0 réponse )
- Eau qui s'écoule dans le récupérateur d'eau (4 réponses )
- Delonghi Magnifica S+ ecam22320 ne s’allume pas (4 réponses )
Proposition de causetodi 33 pts
Outils : Tournevis en croix pour enlever panneau arrière
Solution : (déterrage de sujet, mais comme je viens de réparer une Delonghi 3000, j'ai la solution)
Le problème vient du fait que l'infuseur est descendu trop bas dans l'appareil.
Pour faire remonter celui-ci, il faut ouvrir le panneau arrière de la machine et faire tourner manuellement le moteur en actionnant la poulie dentée sur laquelle est fixée une courroie. C'est assez lent et il faut tourner la poulie dans le bon sens, mais cela va faire bouger l'infuseur soit vers le haut, soit vers le bas pour libérer l'espace nécessaire pour réinsérer le plateau.
Il existe peut-être une solution programmée dans la machine mais je ne dispose pas de la notice de service.
Précautions : Déconnecter la machine et veiller à ne pas insérer les doigts entre la courroie et la poulie
