Réparer ou changer appareil photo Panasonic?
VERO
J'ai eu la mauvaise surprise n allumant mon Lumix DMC-FS10 de me retrouvée avec un ecrant blanc rayé de bandes bleues(comme un code barre), alors que jusqu'à ce jour je n'avais jamais eu de problème.
Pouvez vous me dire de quoi il s'agit et si une réparation est envisageable et rentable??
Ou s'il faut simplement que je le remplace??????
Merci d'avance pour vos conseils
Véronique
- Changement trappe batterie appareil photos PANASONIC LUMIX DMC FS6 (5 réponses )
- Changer objectif Panasonic DMC TZ40 Lumix (7 réponses )
- Panne Panasonic Lumix DMC-FZ50 (4 réponses )
- Appareil photo Panasonic Lumix FZ200 le zoom ne fonctionne plus (8 réponses )
- Panasonic dmc fz38 ne démarre plus (17 réponses )
- Réparer les pixels mort sur mon appareil photos (1 réponse )
- Zoom appareil photo panasonic lumix DMC FZ 100 (1 réponse )
- Mon appareil photo Panasonic, lumix DMC-F53 ne s allume plus . (2 réponses )
Bonjour le problème provient probablement soit du connecteur de l'écran qui est oxydé (cela arrive avec le temps) soit l'écran en lui même qui est HS. Le problème de ce genre d'appareil est toujours de le démonter pour remplacer une pièce. Ce n'est jamais simple. il faut disposer d'un minimum de savoir faire, d'un peu d'outillage (mini tournevis et pince brucelle essentiellement) et être un peu bricoleur. Si c'est le connecteur aucune difficultés à réparer si c'est l'écran un peu plus ardu mais réalisable et la pièce ne coûte généralement pas trop cher..Exemple ici:
https://www.brapa.com/Panasonic-Lumix-DMC-FH2-lcd-L5EZDXM00001-display-EJ027NC-01A-screen-TJ027NC03IA2-scherm
Cdlt — omega7 39507 pts
