Lave-Vaisselle Siemens se25e232ff - tourne en boucle
Bonjour à tous,
je viens faire appel à vos lumières ! :)
La dernière fois que j'ai lancé un cycle de lavage sur mon lave-vaisselle, celui-ci n'a pas vidé l'eau à la fin. Passant qu'il était bouché, j'ai vidé l'eau à la main, et j'ai vérifié (grâce aux conseils trouvés sur le net) que l'hélice de la pompe tournait bien.
Une fois nettoyé j'ai lancé un cycle à vide avec un produit de nettoyage de lave-vaisselle, et là, même problème, il ne vide pas l'eau.
En cherchant un peu j'ai vu que ça pouvait venir de la pompe, ou de l'électro-vanne (je suppose qu'il peut y avoir d'autres causes aussi). Par contre j'ai vu que j'avais une fuite au niveau du tuyau d'évacuation. J'ai réparé la fuite, et j'ai relancé un cycle pour tester (au cas où...).
Depuis, il m'a bien vidé l'eau, mais il tourne en boucle :
- j'ai 3 voyants du lave-vaisselle qui clignotent (problème d'arrivée d'eau, En cours, et Fin)
- je l'ouvre pendant qu'il tourne, et je vois au niveau de la pompe un jet d'eau qui ne s'arrête pas
- j'ai coupé l'arrivée d'eau et ça tourne quand même de manière infinie
Par contre j'ai l'impression qu'il y a deux hélices : une facilement accessible que j'ai pu vérifier, et potentiellement une autre beaucoup plus difficile d'accès, juste en face de la 1ière. Celle là je ne suis pas sûr qu'elle tourne (si elle est bien présente).
Voilà j'espère trouver de l'aide pour réparer ce bon vieux lave-vaisselle :)
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
- Panne sur lave vaiselle Siemens SN25m239eu. Maintenant le LV dijoncte. (12 réponses )
- Mon lave-vaisselle Siemens en cycle long s arrête à 1 mn de la fin et tourne dans le vide!!!! (9 réponses )
Proposition de ozf 7 pts
Outils : aucun outil
Solution : J'ai débranché / rebranché le lave-vaiselle en espérant réinitialiser le système mais quand je le rallume il continue de tourner en boucle.
Est-ce qu'il est foutu ?
Précautions : ne pas avoir les mains mouillées :p
