Panne intermitente Seche Linge Electrolux EDI97170W
Jai mon sèche linge de 7 ans d âge, Electrolux EDI97170W qui s'arrête en cours de cycle.
=> le moteur qui tournait se met tut d'abord a "grogner" et semble ne plus faire tourner le tambour.
ensuite il arrête parfois de grogner et ne fait plus que quelques cliquetis voir plus rien du tout
et finit parfois par afficher l'erreur E50. De plus je peux faire tourner un peu le tambour (beaucoup plus facilement qu'il y a quelques années ... courroie détendue?)
J'ai d'abord nettoyé la machine (enlevé toutes les peluches qui avait tendance à boucher la machine).
la machine a marché un temps puis panne à nouveau.
J'ai démonté les panneaux arrières et les cotés ... la courroie est encore entière, mais peut être un peu distendue
questions:
comment discriminer l'origine éventuelle de la panne ?
courroie détendue ?
capa de 4uF ou capa de 6uF à changer (
pb de carte de commande ou problème du moteur lui même (charbons ?)
pour info après un arrêt ou arrêt + rotation à la main du tambour la machine redémarre parfois
Le programme iron lui semble provoquer un arrêt plus rapide de la machine même à vide .
J ai essayé le diagnostic mais sans vrai succès ... j ai pas du tout comprendre ...
Voilà si vous avez des piste de recherche à suggérer je suis preneur
merci à vous
- ELECTROLUX EDI97170W cycle ne démarre plus (27 réponses )
- SECHE LINGE ELECTROLUX EDI97170W CODE ERREUR E82 (4 réponses )
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
Merci mamigas pour vos conseils ... L'analyse me parait pertinente!
J ai changé les 2condensateurs 6uF et 2uF mais cela ne change rien au problème
d'autres suggestions ?
peut être un pb de fil qui connecte les capas ?
J ai pas bien compris mais la capa de 2uF contient un relais ou ce relais est ailleurs dans la machine ?
=> Electrolux m'a envoyé les 2 capas en remplacement et elles sont du même type on dirait,
seule la valeur change est ce normal ou erreur de référence ?
est ce que l on peut nettoyer le moteur ?
ou chercher ?
merci a vous
— Homer 45 pts
