Lave-linge WAQ28340EX voyant lumineux code CL
Marque : Bosch
Modèle : WAQ28340EX/11
Francoise
8 pts
Je n'ai plus le mode d'emploi de mon lave-linge Bosch (E-NR WAQ28340EX/11 FS9302 000079) et celui-ci s'allume mais ne démarre pas - code CL apparaît. Le filtre a été vérifié. Que faire ? Merci d'avance
- Reparer lave linge bosh serie 6 vario perfect code cl sur l ecran Réparé (7 réponses )
- Bosh série 4 machine à laver défectueuse (1 réponse )
- Vis retrouvée dans le tambour du lave linge bosh (4 réponses )
- Lave-linge Avantixx 8 Bosch code E18 (3 réponses )
- Panne E43 lave-linge Avantixx7 (2 réponses )
- Soucis de tambour (14 réponses )
- Code erreur CL sur lave-linge Bosch vario perfect logixx8 Réparé (2 réponses )
- LAVE LINGE BOSCH CODE ERREUR E26 (3 réponses )
Proposition de X # Johnny Hallyday 12301 pts
Outils : Vos mains
Solution : Françoise bonjour
La machine est en sécurité enfants , appuyez sur start recharger et normalement ça devrait rentrer dans l'ordre normal
Bien amicalement
Xavier
Précautions : Aucune
Bonjour Xavier,
Merci pour votre réponse, malheureusement le problème subsiste. Il est à noter que la touche "Speed Perfect" a été actionnée et que la durée du cycle - normalement 1:00 - est maintenant 1:01.
Lorsque j'appuye sur Start la machine ne démarre pas et affiche encore le code CL.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance
Françoise — Francoise 8 pts
C'est de ma.faute recommencez la procédures en appuyant quelques secondes
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12301 pts
Vous êtes absolument génial. Cela fonctionne !!!
Merci beaucoup.
Bonne soirée
Françoise bien le bonjour
Merci à vous ! Car ce qui est génial c'est votre retour d'informations confirmant un retour à la normale
Dommage que comme bien souvent le demandeur (en l'occurrence vous même ) , marque son retour d'info comme étant la meilleure solution apportée . . . !
Même si ce n'est pas grave ça m'a toujours interpellé
Bah !,ce qui compte c'est le résultat une réparation simple rapide économique
Bien amicalement
Bonjour, tout simplement dire que cet sms m a servir et jai reussi a debloquer CL sur ma machine a laver bosh. Je tres tres ravie et je tenais a remercier l auteur du sms.
Merci!!!?
´ — Mooi 3 pts
