Bonjour, mon écran de tv LG 42LB5610-ZC
Marque : LG
Modèle : 42LB5610-ZC
RIM
l'écran de ma TV ( date de fabrication juillet 2014) ne s'allume plus écran noir, depuis hier soir. sachant que la petite diode rouge (situer au niveau du bouton d'allumage manuel sous le téléviseur ) clignote. Merci de venir à mon secours.
Bien cordialement.
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Reparer tv lg 42lb5610 (3 réponses )
- Tv LG 42LB5610 diode rouge cligote 2 fois... (1 réponse )
- Lg 42ln5400. Absence des tensions 12 et 24 volts (1 réponse )
- Tv lg Lg42lb5610 s'allume mais rien ne s'affiche (7 réponses )
Bonsoir il nous faudrait le cycle de clignotements (le nombre) pour pouvoir vous aider..;
Cdlt — omega7 39507 pts
Bonsoir omega7,
je vous remercie pour votre réponse, la petite diode clignote 2 fois en rouge lorsque j'appuie sur le bouton d'allumage.
Un grand merci.
Rim. — RIM 3 pts
Bonsoir il s'agit probablement d'une panne sur la carte d'alimentation; Ci-joint je vous donne la notice technique de votre appareil qui comporte la procédure de dépannage dans ce cas là en page 50/84. Il faudra vous munir d'un petit multimètre basique pour réaliser quelques mesures.
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
LG 42LB5610
Document pdf
Bonjour donc la carte d'alimentation a manifestement un pb....
Bonsoir , des que vous appuyez pour allumer : il doit y avoir une tension d' environ 3 volts sur la pin 1 ( power on ) si oui changez l' alimentation et si non changez la carte mere NB/ pour tenter de réparer l' une ou l' autre de ces carte il faut etre qualifier — Mohamed Darban 5776 pts — PRO
j'ai bien 3.3volts sur le pin power ON lorsque j'appuie sur le bouton marche
— tchoup 17 pts
quel(s) composant(s) serait HS sur la carte d'alimentation?
bonsoir , l' hypothèse d' Omega est confirmée , changez la carte d' alimentation la reparation n'est pas si simple — Mohamed Darban 5776 pts — PRO
bonsoir, je me pose une question, si j'ai bien les 3 volts sur le pin power ON, pourquoi remplacer la carte alimentation? — tchoup 17 pts
Parce que c'est une autre partie de la carte d'alimentation qui ne démarre pas et ce n'est pas simple à dépanner...
