Réparer tv Philips
alex
5 pts
Ma tv Philips ne s'allume plus
Écran noir mais la led rouge clignote 3 fois par intermittences
- Téléviseur Philips 55PFL 6198K LED 3D /12 ne s'allume plus. La led rouge clignote Réparé (16 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- Philips 40puk6809/12 : LED rouge alumee et fixe, demarrage KO (18 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
Bonjour il faudrait nous donner précisément une description des différents clignotements qui correspondent à un code erreur. La forme devrait à priori être la suivante: N clignotements (dizaines) une pause de 1,5s, N clignotements (unités), une pause de 3s, des clignotements rapide durant trois secondes et retour du code....
Merci de nous dire si c'est le cas...
Cdlt
— omega7 39600 pts
Bonjour et merci pour votre intérêt à mon problème
La led rouge clignote 3 fois et au bout de quelques seconde recommence 3 fois et ainsi de suite
Est ce que le nombre de seconde entre les3 clignotements et le recommencement est important ?
J’ai déjà changé la carte ssd et démonter la carte alim pour l’a faire regarder un électronicien mais il ne trouve rien pour l’instant car sans plan très dur à tester
Sachant qu’il manque le 24v et bien sur le 12v sur les connecteurs qui alimente la carte ssd quand la carte est alimenté en 230v
Ma carte d’alim démontée mais qui ne comporte aucun problème visuel sachant qu’il y a forcément un problème car aucune alim 12 et 24v dc
Bonjour voyez avec mohammed Darban sur ce site si il peut vous aider, il est spécialisé dans les TV; Quoi qu'il en soit la carte alim a un souci qui a probablement provoqué le flashage de la seconde carte...
Cdlt — omega7 39600 pts
