Panne Ariston MBA4832
Marque : Ariston
Modèle : MBA4832
cinqetdeux
7 pts
Mon combiné Ariston MBA-4832 NF INOX ne produit plus de froid.
Les voyant de mise en service fonctionne on peux l'alumé le réinitialisé le ventilateur tourne mais pas de prodution de froid. il a un seul moteur et j'aimerais pouvoir le réparer. quequ'un aurait il un avis ?
- Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
- La partie réfrigérateur de mon ARISTON HOTPOINT NMBL 1912FW ne fait plus de froid (11 réponses )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne (5 réponses )
- Porte frigo HOTPOINT ARISTON qui ne ferme pas (0 réponse )
- Hotpoint Ariston DF01FF parti frigo trop froid (3 réponses )
- Frigo Ariston 4DX/HA pas de froid congelateur fonctionne (0 réponse )
- Recherche schema elec 0ariston (8 réponses )
- Pourquoi mon frigo Ariston NLE7F ne fait plus de froid et fait un bip sonore ? (2 réponses )
Pouvez-vous m'indiquer si le congélateur fonctionne et avez-vous démonté le bandeau de commande ? Car sur ce modèle une des pannes principales est l'axe de la manette qui casse (la manette tourne mais pas l'axe)
Ci-joint le programme test, suite au lancement du test si un problème survient nous indiquer quel voyant clignote ou reste fixe.
Bonne jounée
Georges.
Je n'ai pas démonté le bandeau de commande, je vais le faire se soir et vérifier que les axes des manettes ne sont pas cassés ( mais je doute car j'arrive a mettre les deux manettes en position off et les lampes s’éteignent comme quand on a laissé la porte trop longtemps ouverte et qu'il faut remettre en route)
aucun froid ni dans le frigo ni dans le congélateur.
Le ventilateur coté frigo se met en marche pendant 2 à 3 sec après fermeture de la porte comme quand il fonctionnait parfaitement. toutes les diode et le boitier de commande semble fonctionner normalement.
La fiche du programme test semble assez confuse. car j'ai :
- une touche de refroidissement rapide et un bouton de réglage de température
- un touche super freeze congélation rapide et un bouton de réglage de température
J'ai pas de bouton FZ et le protocole de code panne semble très mal rédigé, quelqu'un pourrais me traduire ?
Les manettes ne sont pas cassé.
J'ai réussi à lancer la procédure de test.
Ventilateur de frigo et de congés fonctionne bien éclairage nikel.
Ou sont situés les résistances de dégivrage et résistance de multi flow ?
Après plusieurs secondes aucun clignotement ni alareé sonore .
Je débranche et rebranche.
Je test l'alarme porte ouverte, elle fonctionne sonore et lumineuse .
Éclairage porte nikel ....
Toujours pas de froid.
Lumière éclairage intérieur clignotent.
Bip à répétition
Les 3 led clignotent !
Des idées ?
