Les boutons n’en repondent plus
Flocon01
5 pts
La console du sèche linge s’allume, mais aucun bouton n’en foncrionne (ni le temps de séchage, ni le départ,...). Impossible de lancer un séchage. J’ai vérifié et ce n’est pas un problème de verrouillage de l’écran ... cependant le bouton marche arrêt marche .
Avec vous une idée ?
Merci d’avance
- Beko DCU 8330 ne chauffe plus Réparé (13 réponses )
- Salut voici un programme test pour seche linge beko (1 réponse )
- Objet bloqué (1 réponse )
- Sèche linge Beko DCU8330X - bouton départ ne fonctionne plus Réparé (2 réponses )
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (23 réponses )
- Branchement Sèche linge Beko DCU 8230X Réparé (8 réponses )
- Seche linge beko (11 réponses )
Bonjour d'une manière générale, un sèche linge est un appareil générateur d'humidité et malgré les joints, celle-ci a tendance à s'infiltrer partout et à provoquer parfois l'oxydation de contacts électriques. OUvrez l'appareil en vous aidant de la vue éclatée pour atteindre la carte électronique en façade et utilisez un produit de nettoyage des contacts électriques sur les petits boutons en les actionnant plusieurs fois. Bien sûr il faut avoir débranché l'appareil au préalable...SI le problème persiste il faudra songer à remplacer les boutons, si vous ne savez pas le faire, voyez avec jchd ou mamigas sur ce forum pour qu'il vous aident à moindre coût.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-DCU8330X+7187841100.htm
Cordialement — omega7 39505 pts
Tous les boutons ne marchent plus (hormis le bouton d’allumage), cela semble bizarre... j’ai fais regardé à un électricien et il n’en trouve pas de signe d’humidité...
Je vais essayer la bombe — Flocon01 5 pts
Bonjour il faut aussi regarder du côté du connecteur mais je pencherais quand même pour les boutons...
Cdlt — omega7 39505 pts
