Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande
Sabina
4 pts
Mon four SCHOLTES FX 66 rencontre un souci
Le panneau de commande n'affiche plus les sous menus, l'heure... le panneau s'allume mais le bleu de l'écran reste opaque et les commandes ne s'affichent plus. Impossible d'afficher la temperature, l'heure, ou le programme voulu
Je ne peux donc faire aucun réglage manuel.
Je suppose qu'il faut changer une carte, quelqu'un pourrait il,m'aider ?
Quelle carte faut il commander, est il aisé de la changer par moi-même ?
Merci à ceux qui se pencheront sur mon problème
Sabina
- Probleme carte de puissance four scholtes fxn36.1 xa (14 réponses )
- Réparer four encastrable Scholtes FX66 (8 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Panneau de commande four Scholtès ne fonctionne plus (5 réponses )
- Bouton de droite tourne dans le vide four scholtes FG66 (9 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
Effectivement il y a de forte chance que votre carte d'affichage soit défaillante.
Il est très difficile de déterminer si la carte de commande ou celle de la puissance soit en cause, par habitude le problème provient le plus souvent de la carte de commande. Je vous joint le principe de démontage de la carte.
Bonne journée
Georges
Sans titre
Document pdf
Remplacement carte de commande scholtes
Document pdf
bonjour Georges
Un immense merci pour votre réponse circonstanciée et rapide
À l'aide des plans que vous m'avez envoyée, j'essaierai de démonter tout cela et de voir si en dépoussiérant la carte de commande, je peux résoudre le souci
On voit dans le panneau d'affichage bleu des traces de buée ou d'eau, il y a du avoir un peu d'humidité
Je vous tiens au courant
Encore merci
Sabina — Sabina 4 pts
Bonjour à tous, j'ai moi aussi le même problème suite à coupures de courant. Changer la carte est simple (j'ai démonté l'engin) sauf qu'elle est très chère à l'achat . Sinon, le four fonctionne. que faire ? — poldo66 2 pts
A part changer la carte il n'y a pas grand chose à faire, faite une demande sur le forum à JCHD pour voir si le module est réparable.
(Pour information suite à des modifications constructeur en fonction de l'age de l'appareil il est parfois nécessaire pour une seul carte défectueuse de remplacer trois pièces, carte de puissance, carte d'affichage et verrou de porte).
Cordialement,
Georges — SOS-accessoire.com 1180 pts — PRO
