Pourquoi la lumière intérieure de mon réfrigérateur reste allumée quand je referme la porte ?
Boissiere
4 pts
Bonjour, J ai un réfrigérateur congélateur MIELE qui marche bien( environ 10 ans) mais depuis un certain temps j'ai un problème avec la lumière intérieure.Celle ci reste allumée en permanence même quant je referme la porte.
J'ai changé plusieurs fois d'ampoule et ai vérifié l'état de la carte de circuit intégré dite "KDR-A1" n° 6113 751-00 -4440-64 qui sont en bon état.
MODELE: KT 4353SD ed,
Nr16/57917266
Type 660354
50Hz 0,8 A/ 130W Comment régler le problème MERCI
- Refrigérateur miele KFN86525D sonde en panne (0 réponse )
- Changer thermostat réfrigérateur miele k3422sd (0 réponse )
- Cave a vin , alimentation HS (24 réponses )
- La lumière de mon frigo ne s allume plus Réparé (3 réponses )
- Réparation frigidaire qui givre (8 réponses )
- CHANGER INTERRUPTEUR PORTE REFRIGERATEUR DAEWOO Réparé (3 réponses )
- Bandeau lumineux est éteint je ne peut plus régler la température (4 réponses )
- Réfrigérateur fonctionne en permanence et givre (5 réponses )
c'est un interrupteur magnétique (ILS) qui fait fonctionner la lampe. L'aimant dans la porte est peu-être déplacé. Dans un premier temps, passer un aimant sur le bandeau Sup et observez le fonctionnement de la lampe, si elle reste allumée, il faudra vérifier la platine de commande. — benitomeca 3714 pts
Je vous suis très reconnaissant de m'avoir guider sur la bonne voie,effectivement c'est la solution à mon problème.Merci mille fois. — Boissiere 4 pts
