Sèche linge Whirpool AZB9670 erreur F06 pièce qui a cramée
Marque : Whirlpool
Modèle : AZB9670
Marie
Lors de l'utilisation de mon sèche linge, j'ai nettoyé le filtre en laissant le linge dans le tambour,
un coton lavable est tombé dans le filtre, a bloqué le moteur, en ouvrant, une petite fumée noir est apparue dans le tambour, une pièce avait cramé.
j'ai enlevé le coton, le sèche linge fonctionne en mode fraicheur, dans les autres modes de séchage, le sèche linge s’arrête après avoir calculé la durée de séchage nécessaire et se met en erreur F06.
je cherche quelle pièce je dois changer
merci de votre aide.
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
- Defaut F07 (2 réponses )
- Defaut f13 sur seche linge whirpool 3790 (9 réponses )
- Sèche linge ne démarre plus (24 réponses )
- Réparer sèche-linge Whirlpool AZB8670 - problème sonde? (6 réponses )
- Seche linge Whirlpool AWZ3428 chauffe par intemittence (3 réponses )
L'erreur "F06" indique un défaut au niveau de la sonde de température (CTN).
Contrôlez la CTN. Sa valeur à température ambiante doit se trouver aux alentours de 12 kOhms. Si elle est OK, il n'est pas impossible que la fumée provienne de la résistance de chauffe, dans ce cas contrôlez la résistance.
La résistance doit avoir une valeur proche de 45 ou 50 Ohms. Si elle est ouverte (résistance infinie), il convient de la remplacer. — Xababa81 2448 pts
