Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas
Ma machine à laver DAEWOO DWC-LDC141KC de 2013 que je viens d'acheter d'occasion ne vidange pas .
j'ai démonté et nettoyé tout le corps de pompe
j'ai testé les 2 pompes, elles tournent à vide, alimentées en 220v
quand je la lance un programme de lavage tout fonctionne bien mais s'arrête lorsque nous arrivons au programme vidange, j'ai vérifié le 220V n'arrivent à aucune des 2 pompes !!
j'ai testé les fils entre la carte électronique et les pompes RAS
est ce que cela peut venir d'une électrovanne ou du pressostat ? des pompes qui ne fonctionnent pas en charge avec de l'eau? ou de la carte électronique ?
avec vous svp une idée? dois je contrôler autre chose d'autre ?
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Machine Daewoode model dwd ed 1212 (2 réponses )
- Machine en panne (5 réponses )
- DAEWOO DWC LDC1221S N'ESSORE PAS MAIS VIDANGE (2 réponses )
- Réparer lave-linge le tuyau vidange débrancher (2 réponses )
- Panne machine a laver daewoo m1244 (1 réponse )
- Probleme vidange lave linge daewoo HB9411E (3 réponses )
- Machine à laver DAEWOO DWD-L1223 (1 réponse )
Vérifiez déjà le fonctionnement du pressostat.
— jchd 10757 pts — PRO
en fait je n'ai pas un pressostat mais une sonde de pression ou capteur de niveau, en cherchant sur internet j'ai vu qu'elle sont assez sensible au déménagement des machines , il faudrait le reinitialiser.
croyez vous a cette panne ? — chris31 20 pts
C'est bien possible, je ne saurais vous en dire plus à ce sujet.
Nettoyez le tuyau du pressostat et testez le pressostat.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=361482524T
http://www.brelect.fr/ve/DWCLDC141KC.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWCLDC141&cat=0&fam=0
Clt, — brelect.fr 9621 pts — PRO
Bonsoir Ma machine pleine j'ai mis Le 220v sur les pompes la machine s'est vidangée correctement, donc le pb ne vient pas des ^pompes.j'ai vérifié les électrovannes RAS aucune en circuit ouvert.
Pour le pressostat ou plutôt capteur de pression j'ai débranché le tuyau , soufflé dans le tuyau RAS conduit bien fixé et non bouché , après difficile de vérifier le capteur puisqu'il faut le 220 v pour qu'il fonctionne
J'ai essayé de le re paramétrer en vidant 2 litres d'eau par le réservoir lessive comme vu sur internet pas d'amélioration la machine ne veut toujours pas vidanger comment tester ce fichu capteur électronique ??
sinon j'ai simulé la vidange en alimentant la pompe avec un 220V extérieur la machine passe ensuite en essorage mais après elle ne re remplit pas ca pourrait bien venir de ce capteur ou d'un autre ??
J'attends vos idées surtout pour le test du capteur de pression
christian — chris31 20 pts
a force de chercher ce matin sur le net je vois que le pressostat analogique est tres difficile à tester et demande des matériels que je n'ai pas
exemple http://forums.futura-sciences.com/depannage/794907-test-pressostat-analogique-lave-vaisselle.html
Par contre je suis prêt à le remplacer mais je tenterai bien auparavant un re paramétrage ou un reset de la carte électronique mais comment faire ??
CHS — chris31 20 pts
Controlez le pressostat de l appareil à l ohmmetre et nettoyez son tuyau.
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWCLDC141KC&cat=0&fam=0
