Four scholtes bcg99dpans s allume puis se coupe
will
lors de la mise en marche de mon four sur n'importe quel fonction, celui ci s 'allume puis se coupe brutalement comme si je l'avais eteint ?
je repete la manipe et idem le four se lance puis se coupe...
une idee peu etre car moi je seche...probleme de commutateur peu etre ou carte électronique ?
cordialement
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (20 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Probleme carte de puissance four scholtes fxn36.1 xa (14 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Réparer four encastrable Scholtes FX66 (8 réponses )
C'est très probablement la dégradation avant claquage définitif de composants sur la carte de commande/puissance. C'est une panne répandue, réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 10756 pts — PRO
bonjour et merci de votre réponse, entre temps ma vitre interieure a explosé suite pyro..
pour mon probleme, le SAV me dit que cela doit etre le commutateur qui est sale voir a remplacer mais nullement la carte électronique !! je suis etonne mais bon je ne suis pas pro..
c'est un peu le probleme des panne aleatoire, cela peu etre tout et rien ...
— will 3 pts
Pourquoi pas mais si ça se produit sur toutes les positions du sélecteur de mode de cuisson et qu'on peut en changer normalement à froid, alors que la coupure ne se fait que lorsqu'on met le four en marche, c'est plutôt l'alimentation de la carte qui est dégradée.
