Réparer un lecoaspira as 715 qui chauffe et fait beaucoup de bruit
nono
vaporeto lecoaspira as715 il chauffe et fait beucoup de bruit
- Vaporetto lecoaspira la gâchette ne commande plus (2 réponses )
- Polti Lecoaspira FAV80 Commande de vapeur non reconnue ? (1 réponse )
- Nettoyeur vapeur - aspirateur Vaporetto Système Pro PVEU0053 : sifflement puis grosse fuite d'eau Réparé (8 réponses )
- Polti lecoaspira fav80 vapeur en continue (1 réponse )
- Lecoaspira pas vapeur pas aspiration mais centale ok aucun message erreur (2 réponses )
- Ou puis-je amener mon lecoaspira polti pour le réparer en suisse (3 réponses )
- Tube rallonge de Vaporetto Lecoaspira (0 réponse )
- La détection du niveau d'eau est erronée ... Comment est-ce possible ? (0 réponse )
Proposition de -Nanard01- 699 pts
Outils : détartrant appareil ménager
Solution : Bonjour,
La présence de calcaire dans la cuve peut générer des craquements secs pendant la montée en température .
Si le bruit ressemble a ça, détartrer l'appareil
Si c'est un bruit de frottement, ou de sifflement ça peut venir de la turbine de l'aspirateur, dans ce cas il faut démonter le moteur et regarder si rien ne c'est introduit dedans (amas de poussière, bout de papier etc).
Cdlt
Précautions : Respectez les condition d'utilisation du détartrant.
toute intervention sur la partie électrique ce fait hors tension
