Lave-linge Miele Novotronic W 863 : le tambour ne tourne plus
Marque : Miele
Modèle : Novotronic 863
Le tambour ne tourne plus . Le cycle semble se faire mais sans mouvement du tambour. J'ai démonté par le haut, cat l'arrière ne s'enlève pas . Par contre , j'ai pu voir qu'une courroie était coincée entre le tambour et la "roue" qui à mon sens doit supporter cette courroie. Mais comment arriver à accéder . Il est précisé sur une étiquette sur le bloc qu'il faut utiliser une courroie de transmission résistant à la haute tension. Si toutefois j'arrive à me procurer ladite courroie, comment accéder à l'intérieur?
Cette machine m'a été donnée il y a 15 ans et a toujours bien fonctionné. Elle est en bon état.
Merci pour votre aide.
- Problème alimentation en eau machine à laver Miele Novotronic W 986 Réparé (9 réponses )
- Problème d'essorage MAL Miele novotronic W902 (11 réponses )
- Ma machine à laver Miele novotronic 837 le tambour s'embale à l'essorage (11 réponses )
- Lave linge Miele novotronic W980 accès aux amortisseurs (4 réponses )
- Lave-linge Miele Novotronic W972 tambour ne démarre après la mise en eau (5 réponses )
- Lave linge Miele novotronic w542 l'eau se rempli et se vide simultanément. (6 réponses )
- Lave-linge miéle novotronic w 863 tambour qui tourne "ovale" à l'essorage Réparé (1 réponse )
- Lave linge miel w 1512 bruit a l'essorage (3 réponses )
Bonjour effectivement sur la vue éclatée d'un modèle très similaire disponible ici :
https://pdf.sogedis.fr/MIELE%20W862%20WEB.pdf
Il semble que l'arrière ne s'enlève pas mais le dessus et surtout le dessous sont amovibles ce qui me fait penser que c'est ainsi qu'il faut procéder. En passant la courroie par au dessus puis par ensuite au dessus de la poulie moteur en passant par en dessous.
Cdlt — omega7 39498 pts
