Aspirateur miel hs 01 s380
Marque : Miele
Jean S.
Bonjour, baisse de regime du moteur,subitement il ralenti et augmente
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (42 réponses )
- Aspirateur Miele S2111 - Puissance maxi impossible à baisser (9 réponses )
- Aspirateur miele c3 fait beaucoup de bruit (13 réponses )
- Aspirateur Miele Compact C3 Ecoline bruyant Réparé (11 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Aspirateur - Variation Puissance HS (4 réponses )
- Aspirateur miele (4 réponses )
- BIS Roulement moteur miele Mgr 742 (4 réponses )
Bonjour soit c'est un problème de charbons dont il faut contrôler la longueur soit c'est un problème sur le module de pilotage du moteur et notamment soit sur un condensateur, soit sur le bouton de variation de vitesse (potentiomètre) qui serait soit fatigué soi encrassé.
Cordialement — omega7 39622 pts
