Processus de refroidissement hs Sony vaio
Mp06
J'ai acheté lon.ordinateur Sony vaio en 2010 soit 8 ans . J'ai le processus de refroidissement qui ne fonctionne plus .lorsque j'allume l'ordinateur il reste allumé puis s'éteint dans les 2 minutes . Mon problème c'est qye je souhaite récupérer les dossiers mes photos sur le disque dur. .que faire est ce que ça coûte cher de remplacer le processus de refroidissement.. ce n'est pas la batterie car lorsque je l'utilise je branche l'ordinateur sur le secteur car la batterie ne tient plus.que faut il que je fasse ?Merci pour votre aide.cordialement
- Mon PC Sony Vaio PCG-71511M 5VPCEF3E1E) ne démarre plus. (1 réponse )
- Réparer mon LCD screen de mon Laptop (1 réponse )
- Augmenter les ram sur mon PC (2 réponses )
- Pc Sony aviao ne s'allume plus et ne charge pas (2 réponses )
- L'écran de mon ordi est noir (20 réponses )
- Réparer mon.pc lenovo qui ne veut plus s allumer (35 réponses )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Réparer programme de démarrage pour ordinateur portable Sony Vaio (3 réponses )
Votre PC s'éteint car le processeur chauffe jusqu'à une température trop élevé et se couperait pour éviter de le "griller".
La première solution simple serait de souffler avec de l'air sec ou un petit compresseur dans la grille de ventilation qui se trouve sur un côté du PC (enlever la poussière).
L'idéal serait de changer la pâte thermique entre le processeur et le radiateur.
Le problème sur ce genre d'ultrabook est qu'il n'est pas aisé de l'ouvrir, surtout pour un amateur.
Je vous conseillerais plutôt de vous tourner vers un professionnel.
Concernant la batterie, il ne faudrait pas qu'elle se mette en court-circuit au bout d'un certain temps ce qui pourrait aussi entraîner la coupure.
Question subsidiaire: entendez-vous le ventilateur tourner? — Xababa81 2451 pts
salut tu peux aussi payer un refroidisseur pc pour régler le probleme
voici un refroidisseur qui fonctionne bien http://amzn.to/2E9GAWo — rolando 16 pts
