Réparation Micro-onde Bosch INNOWAVE HMT9726 U44050735
Marque : Bosch
Modèle : HMT9726
DEMONTE
Bonjour, le fait de démarrer le micro-onde, le fusible de 10 A saute. Après investigations le transistor GT60N321 est en court-circuit. Après remplacement de ce GT60..., j'ai débranché le magnétron pour essai. le fusible résiste, mais en rebranchant le magnétron le fusible saute et le GT60... de nouveau à remplacer. Le test du magnétron est bon, filament OK et résistance infinie par rapport à la terre.
Les diodes OK. Pouvez-vous m'aider à trouver L’élément défectueux.
Merci et meilleures salutations.
- Micro-Onde Bosch INNOWAVE Réparé (1 réponse )
- Bouton "start" ne fonctionne plus sur micro ondes BOSCH (1 réponse )
- Reglage porte sur un micro ondes Bosch HMT84M654 Réparé (2 réponses )
- Panne micro onde Bosch HBC86K750N Réparé (1 réponse )
- Micro ondes Bosch ne chauffe pas magnetron pas alimenter (1 réponse )
- Micro onde encastrable bosch HMT85ML53/02 problème de porte (1 réponse )
- Réparation micro onde Bosch HMT84M654 /04 (1 réponse )
J'ai exactement le même soucis sur mon four. j'ai changé le transistor qui a tenu 5 mn et à regrillé. Avez vous trouvé une solution?
cordialement
Stéphane — steph35 2 pts
