Four Bosch HBA 43B2.1 F convection naturelle ne fonctionne plus
Marque : Bosch
Modèle : Hba 43b2.1f
Bettyboop
10 pts
Mon four c.est coupé peut etre une securité je ne saurais vous dire. Au panneau électrique nous avons relevé le disjoncteur et il c’est rallumé mais depuis il ne fonctionne pus pareille. Il s’allume presque tout fonctionne sauf la convection naturelle du haut qui ne chauffe plus.
Il n’est plus sous garantie bien évidement. Il dois avoir 5 ans.
Que puis je faire ?
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Four BOSCH HBA63A262F ne chauffe pas sur tous les modes (4 réponses )
- Changer la vitre interieure cassée d'un four (9 réponses )
- Ventilateur de refroidissement four bosch constamment en route (8 réponses )
- Four Bosch problème résitance de voute (hors mode grille (2 réponses )
- Panne totale sur four GAGGENAU (31 réponses )
Votre problème peu venir, soit de la résistance qui est HS et s'est mise en court-circuit , d'où le problème de disjonction
Ou alors la platine /relais qui alimente cette résistance
Démonter le panneau arriere et tester si la tension (220v) arrive sur la résistance
ATTENTION OU VOUS METTEZ LES DOIGTS CAR CETTE MANIP SE FAIT S/TENSION
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
merci Stéphane
comment je peut tester la tension ?
je dois donc sortir mon four de son emplacement sans le débrancher si j'ai bien compris pour le tester! — Bettyboop 10 pts
Bonsoir
Oui il faut sortir votre four
Avez vous un multimètre ?
Une fois que vous aurez démonter la tôle a l'arrière (hors tension) . Vous aurez accès aux résistances .
Vous pourrez remettre votre four en marche et tester si la tension arrive aux bornes de la résistance du haut
Bonjour, non je n’ai pas de multimetre. — Bettyboop 10 pts
Bonsoir
C'est un investissement utile ne serait ce que pour vérifier si il y a du 220V sur une prise électrique !
Vous en trouverez à tous les prix mais bon , vaut mieux mettre +/-20€ pour avoir un appareil correct au minimum
Si vous habitez en région parisienne je peux réaliser ce dépannage à votre domicile
Je vais voir dann entourage. Et non je suis ds la vienne 86 dommage .
Des que j’ai ca je fait le test et reviens vers vous
Merci en attendant
— Bettyboop 10 pts
J’ai une partie qui rougie et l’autre extremité qui ne chauffe pas mais bon je pense qu’il faut que je change toute la partie de ma resistance. J’ai trouvé un site qui vends la piece mais je ne sais pas si il y en a d’autres. En connaissez vous ?
Merci — Bettyboop 10 pts
Il y a beaucoup de vendeur de pièce détachées . N'hésitez pas à faire le tour de la toile il y a parfois des écarts important
