Réparer cafetière expresso Krups XP4000
Marque : Krups
Modèle : expresso manuel XP4000
Année : 2007
Bonjour, suite à un changement du joint de crépine (ou joint du percolateur, c'est pareil), l'appareil ne fonctionne plus lorsque je le mets sur "tasse" pour avoir un café. Seul les fonctions de vapeur en tournant la manette sur la gauche fonctionne. Pour changer le joint, j'avais couché la machine sur le dos et n'avait enlevé que la vis et le filtre, et bien sur le réservoir. je cherche à comprendre la panne si quelqu'un a eu le même problème et surtout une vue eclatée de l'appareil afin de pouvoir le démonter car il y a des vis que je n'arrive pas à trouver.
merci de votre aide
