Solution sur lave-linge
Landry max
Bonjour, mon lave-linge haier HW80-1403D-F m'affiche error 3.comment réparer et ou trouver la pièce défectueuse merci.
- Erreur 5 machine à laver Haier HW80-1403D-F Réparé (2 réponses )
- Lave-linge Haier Hublot Err 7 (2 réponses )
- Lave-linge HAIER HW70-1403D-F qui ne seche plus (2 réponses )
- Machine à lave Haier HW90-1479-F (2 réponses )
- Bruit frotement sur lave-linge haier HW 80-1403DS-F Réparé (8 réponses )
- Problème de bruit sur lave linge haier avec code erreur f7 (13 réponses )
- Lave-linge HAIER HW-C1470TVE- F se remplit sans cesse (9 réponses )
- Lave linge Haier code erreur F7 (2 réponses )
Erreur 1: Défaut de verrouillage de porte. Vérifier la bonne fermeture de porte, et le verrou.
Erreur 2: Problème de vidange. Vérifier la pompe de vidange, ses canalisations et durites.
Erreur 3: Pas de détection de température de l'eau. Vérifier la sonde de température type CTN. Valeur entre 5 et 15 kilo-ohms en fonction de la température.
Erreur 4: Pas de chauffe de l'eau. Vérifier point Erreur 4, et résistance.
Erreur 5: Problème de contrôle de niveau d'eau. Vérifier chambre de compression et pressostat.
Erreur 6: Problème de rotation moteur. Vérifier connectique moteur, filerie et enroulements du moteur.
Erreur 7: Pas de détection de rotation moteur. Vérifier tachymétrie et sa connectique, ainsi que point Erreur 6.
Erreur 8: Niveau d'eau trop haut dans l'appareil. Vérifier chambre de compression et pressostat.
pièce:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HAIER-reference-HW80-1403D-F+HW80.1403D.F+HW801403DF+CE0J9VE0H00.htm — jina 5744 pts
