Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control
cecile
Il y a bientôt 4 ans, nous avons acheté un aspirateur Bosch Relaxx'x, Sensort Control, mais nous avons un problème : malgré le fait que j'enlève le filtre et que je dépoussière la partie avec lamelles de papier toutes les semaines, l'aspirateur se met en arrêt pour "tourner" et reprend automatiquement ! C'est tout à fait ennuyeux car je ne sais pas quoi faire pour optimiser l'aspirateur qui fonctionnait avant très bien !
Merci de votre aide,
- Aspirateur Bosch Relaxx'x BGS5ALL4 Prosilence 66 s'arrête toute les 2 mn pour nettoyer le filtre (5 réponses )
- Demontage aspirateur bosch relaxx (1 réponse )
- Bosch athlet 25.2v coupures en vitesses 2 et 3 au bout de quelques secondes. (14 réponses )
- Sensor control aspirateur Bosch se met en route toutes les minutes Réparé (2 réponses )
- Supprimer la mauvaise odeur de mon aspirateur bosch pro silence silence (0 réponse )
- Mon aspirateur n'aspire plus (3 réponses )
- Mon aspirateur Bosch sans fil 16v s'allume rouge et bleu (1 réponse )
- Aspirateur Bosch relaxXX'x ultimate qui fait un bruit assourdissant (4 réponses )
peut etre avez vous trouvé la solution . Jai eu le même souci j ai demonté une 1ere fois l aspirateur et nettoyé le petit tuyau noir reliant le colonne d aspiration(bleue) au contacteur a depression ( sans le demonter car jai eu peur de faire une betise )sans resultat . J'ai vu que grace à MARCEL sur le forum qu il etait declipsable avec un tournevis plat ( faire attention au ressort et au sens de celui_ci) je l'ai ouvert et il y avait plein de grains de sable derriere la membrane en caoutchouc apres nettoyage de celle ci miracle plus de probleme depuis 10 jous . il vous faut un tournevis thors de 10 un de 15 +un plat pour decllipser le contacteur et cest tout et fini les prises de tete — riton 14 pts
Proposition de riton 14 pts
Outils : tounevis et fil de fer
Solution : bonjour Avez vous pensé a nettoyer les 2 connections du tuyau noir en passant un fil de fer a l intérieur surtout du coté tuyau aspiration(bleu) .si vous soufflez et aspirez dans le tuyau noir coté (bleu) vous entendez déclic dans le contacteur a dépression .Avez vous nettoyer le filtre a lamelle en le passant par l eau comme indiqué sur le mode d'emploi( Je l ai meme passer en machine a 30degés avec un peu de vinaigre blanc sans essorage et laisser bien seché et nettoyé le filtre epa
Précautions : aucune
Merci pour votre réponse.
Alors en effet quand je souffle dans le tuyau noir coté bleue j'ai la membrane qui se soulève ou descend si j'aspire , avec l'effet du ressort ( est ce cela le petit clic )?. Si je souffle de ce coté il y a bien de l'air qui passe coté bleu. Concernant les filtres, oui je les avait entièrement nettoyé , ayant un autre aspirateur équivalent qui fonctionne j'avais remplacer les filtres et toujours le même problème. Entre les models de ces deux aspirateurs cependant j'ai une différence sur cette pièce ou le tuyau noir est relié sur celui qui est en panne c'est un ressort mais avec une vis doré tandis que l'autre c'est un petit bitoniau qui vient sur le ressort mais non vissé.
Je vous avoue vraiment caler sur cette aspirateur. — fetou2 27 pts
j'aurai bien aimer remplacer cette pièce le soucis c'est que je ne la retrouve pas — fetou2 27 pts
Outils : reponse
Solution : bonjour .Desolé de ne avoir pu vous aidé .Mais avez vous passer un fil de fer ou autre coté aspiration car lorsque je l'ai fait il y a eu un point dur avant qu'il ne débouche dans le tuyau il devait etre legerement bouché ? mais comme j'ai fait toutes les operations en meme temps je ne sais pas laquelle a éteéla bonne.il y a peut etre moyen de ponté cette piece a l aide des 3 fils bleu mais comme pour moi il fonctionne toujours bien je prefere ne pas y toucher.Bon courage
Précautions : etre minutieu
Proposition de fetou2 27 pts
Outils : aucun.
Solution : Bonjour,
pas de soucis je vous remercie déjà de prendre du temps.
Quand vous parlez coté aspiration c'est le petit bout qui sort du gros tuyai bleu ( si c'est sa oui je l'ai fait et quand je souffle dessus l'air passe bien dans la cavité du gros tuyau
Cdlt
Précautions : aucuns
Pouvez vous faire une photo ?
Pas facile de s’y retrouver
Pas de petit tuyau noir vu
Ou le trouver ? J’ai la
Même panne il s’arrête il repart dans arrêt merci de
Votre aide — Nanou 3 pts
J'ai exactement le même problème avec deux gros aspirateurs Bosch ROX'XX et PRO ANIMAL sans sac. Tous les deux achetés il y a qqs années seulement. C'est comme on le fait exprès que les appareils ménagers tombent en panne après qqs années. Comme on ne sait plus faire des appareils de bonne qualité comme avant. On a encore un Nilfisk d'il y a 40 ans de chez mes parents. Il fonctionne encore parfaitement et jamais eu de panne. Bizarre, non ? — Kristien Ghys 5 pts
Proposition de FannyLudo 9 pts
Outils : Tourne vis
Solution : Démonter l'aspirateur (toute la carapace) trouver le capteur comme indiquer dans un commentaire avec la solution de MARCEL, nettoyer et retirer les pièces en photos. Tada...tout fonctionne à nouveau mais par contre il n'y aura plus de détection automatique de filtre sale donc bien nettoyer régulièrement.
Précautions : Être minutieux
Sur mon Relaxx's Prosilence 66 E-Nr.BGS52305/02 FD9502, j'ai beau occulter le tuyau, le débrancher et débrancher le circuit imprimé, rien n'y fait. J'ai toujours cet arrêt toutes les 2 mn. Sur ma machine, le petit contacteur à dépression ne se démonte pas.
