ARRIVEE D'EAU NE S'ARRETE PAS
Marque : Bosch
Modèle : WAQ28361FF
Anonyme
Bonjour, J'ai un LV Bosch AVENTIXX 7 Modèle WAQ28361FF/01 Num série FD 9209 000254. Le cycle se met en route et l'arrivée d'eau ne s'arrête pas même pendant le cycle et continue après la fin du cycle. Je dois arrêter mon robinet d'arrêt. J'ai nettoyé le filtre, le bac à lessive. RIEN.
AU SECOURS !
- Machine à laver qui démarre plus après changement de verrou (4 réponses )
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
- Roulements seuls changeables sur Bosch WAQ28361FF/12 FD9211? (6 réponses )
- Mon lave linge bosch maxx 7 varioperfect à 3 voyants qui clignotent Réparé (8 réponses )
- Erreur E05 lave-linge Bosch Maxx6 (5 réponses )
- Lave linge bosch avec un Code CL (1 réponse )
- Lave-linge boch aventixx 7 reste a 1min et ne semble pas laver (0 réponse )
- Ma machine a laver Bosch n'essors plus (1 réponse )
Bonjour soit l'électrovanne est coincée, soit c'est le relais de commande de celle-ci qui est HS soit c'est le pressostat qui ne mesure plus le niveau haut d'eau atteint dans la cuve, testez le pressostat, vérifiez la chambre de compression et le tuyau de mesure du pressostat.
Cdlt — omega7 39316 pts
