Code erreur U13 sur lave-linge panasonic na-148vg4
0db
Mon lave-linge panasonic NA-148VG4 de 2 ans et demi s'arrête au debut de l'essorage en affichant le code erreur U13..
Selon le constructeur ceci est du a un problème de poids mais même en mode test essorage le tambour demarre, prends un peu de vitesse, s'arrête brutalement et affiche le code U13.
J'ai un bruit de roulement lorsque le tambour tourne comme ce que l'on peut avoir sur une voiture avec les roulements abîmé. Est ce normal ? Je pense que non mais l'erreur vient elle de ce bruit donc du tambour.
- Coupure après 2 mn de fonctionnement sur Lave-linge PANASONIC NA-148VG4 Réparé (2 réponses )
- Machine a laver Panasonic NA-140VG4 (4 réponses )
- Réparation lave linge Panasonic na-f160h6wra (1 réponse )
- Problème lave linge panasonic na-140vg4 (1 réponse )
- Fuite d'eau panasonic na 147vc6 (1 réponse )
- Machine à Laver Panasonic écran blanc (2 réponses )
- Cerclage intérieur hublot lave linge Panasonic NA-140vg4 (0 réponse )
- Réparation Machine a laver PANASONIC NA-147VC6 (0 réponse )
Bonjour, j'ai le même problème que vous, quelle solution avez vous trouvez ? Merci — batju 2 pts
