Eclairage réfrigerateur
Henry
Je viens de changer la réglette d éclairage LED mais elle ne fonctionne toujours pas ou se trouve l interrupteur de porte ???
- Réparer lumiere Bosch kdv47vl30 (8 réponses )
- Réparer éclairage réglette LED réfrigérateur Bosch Réparé (5 réponses )
- Reglette led frigo bosch (1 réponse )
- Changer interrupteur porte refrigirateur Whirlpool (11 réponses )
- CHANGER INTERRUPTEUR PORTE REFRIGERATEUR DAEWOO Réparé (3 réponses )
- Les leds de mon réfrigérateur américain LG clignotent. Réparé (10 réponses )
- Bandeau lumineux est éteint je ne peut plus régler la température (4 réponses )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
Il doit y avoir une erreur dans le modèle.
Après recherche il doit s'agir du modèle KSV29VL30. Il est probable que ce modèle n'a pas à proprement parler d'interrupteur de porte mais qu'un aimant permanent fixé sur le bâti agissant sur un relai Reed (ILS), fixé sur la carte de commande, pilote l'organe de commande des LEDs.
Le relai est peut-être défaillant. Dans ce cas il ne faut surtout pas se ruiner à racheter une carte neuve, mais simplement remplacer l'ampoule ILS.
Aviez-vous testé la barette de LEDs avant son remplacement ?
— jchd 10756 pts — PRO
Merci pour la rapidité et la qualité de votre réponse ,malheureusement , j ai testé la barrette après l avoir remplacée et effectivement elle fonctionne
Je pensai bien qu il y a un relais Reed caché quelque part mais ou ????
si vous pouvez m aider en me disant ou il se trouve et comment y accéder
Merci encore .Henry. — Henry 3 pts
Comme déjà dit, l'aimant doit être noyé dans le corps tandis que l'ILS doit être soudé sur la carte de façade.
Baladez une pièce magnétisable sur la partie supérieure du coffrage à hauteur du bandeau et vous sentirez à quel endroit de trouve l'aimant. — jchd 10756 pts — PRO
