Probleme de remplissage d'eau Lave-vaisselle BOSH / vidange en continu
Theduc
4 pts
Bonjour, j'ai un lave-vaisselle Bosch SGI45M16EU/45.
Lorsque je lanse le programme, la vidange de début de cycle se fait et ne s'arrête plus, aucun remplissage d'eau ne se fait ... On dirait que l'étape reste bloquée ....
Que faire ???
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (19 réponses )
- LV ne se remplir pas Bosch silence plus (10 réponses )
C'est en général que le pressostat est défaillant et n'indique pas correctement quand la cuve est vide.
— jchd 10756 pts — PRO
J'ai sorti le lave-vaisselle et l'ai incliné en avant à 45 degrés
, ce qui a fait coulé de l'eau et de résidu de vaisselle ( tout petits débris).
J'ai relancé un programme court, et c'est repartit.
A n'y rien comprendre.... — Theduc 4 pts
Proposition de Eric 2830 pts
Outils : ---------
Solution : Bonsoir,
Vous avez une fuite .... Explications.
Sous le lave-vaisselle, il y a un bac de rétention, avec un flotteur et un switch. En cas de fuite, le flotteur monte, et active le switch. A partir de ce moment, la sécurité antidébordement s'enclenche, en bloquant les programmes, et en déclenchant la pompe de vidange en continu.
En penchant la machine, vous avez vidé le bac de rétention, le flotteur est redescendu, et la sécurité antidébordement s'est désactivé.
Il serait utile de déposer les tôles de coté, et rechercher une éventuelle source de fuite.
Précautions : Avant démontage, débrancher les énergies.
Si vous avez de l'eau dans le bac de rétention , c'est que vous avez très surement une fuite . Le problème va revenir au bout des qqs lavages .
Démontez les parois latérales , mettez en route le LV et rechercher la fuite
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Merci LV penché en arrière de 45°, l'eau de rétention est sortie, le LV fonctionne maintenant. :) — Frédéric S 3 pts
Outils : ---------
Solution : Bonsoir,
La bonne nouvelle, c'est que la cause est identifié et le LV est reparti.
Par contre, il est impératif de rechercher la source de la fuite et de la réparer. Sinon, ça va recommencer et même empirer avec le temps et les produits lessiviels.
Précautions : Comme toujours, d'abord on débranche, et ensuite on démonte :)
