Frigo Whirlpool qui ne refroidit plus!
Marque : Whirlpool
alors que le haut-congélateur fonctionne bien, le frigo ne fait plus de froid, soudainement, alors qu'il n'a que 4 ans...
merci bien pour votre aide,
Fanny
Niveau : Débutant-e
30 euros
Proposition de
Outils : Tounevis
Solution : Bonjour,
Votre appareil à peut 2 compresseurs, si c'est le cas, celui du frigo ne fonctionne plus
4 options:
le thermostat de commande peut être HS (le compresseur ne tourne plus, essayer de manœuvrer le thermostat plusieurs fois violemment pour essayer de la faire réenclencher)
Le starter du compresseur est HS (vous devez l'entendre démarrer puis s’arrêter au bout de quelques seconde)
Le circuit n'a plus de gaz (le compresseur tourne tout le temps sans faire de froid)
le compresseur et HS (le compresseur ne tourne plus du tout)
La suite suivant vos constations et la précision du type et référence de matériel
Cdlt
Proposition de
Outils : Tournevis, sèche-cheveux, ou rien du tout.
Solution : Si le frigo a deux moteurs, c'est sans doute le circuit du réfrigérateur qui est mort, il n'y sans doute pas grand chose à faire, sinon chercher la panne comme un frigo classique.
Si un seul moteur : Il y a un volet qui envoie l'air froid du haut (derrière sous le congélo) vers le bas; ce volet est commandé par le thermostat du réfrigérateur et un bilame. Il faut démonter les caches en haut du réfrigérateur et voir si ce volet est ouvert.
On a souvent un givrage interne en partie basse du congélateur qui obture les passages de l'air vers la partie réfrigérateur. Ça peut arriver par exemple si on laisse la porte du congélateur ouverte.
J'ai eu ce problème deux fois sur le mien.
Un indice : Il y un tuyau transparent qui amène l'eau de condensation sur une coupelle sur le moteur. Débranchez ce tuyau et soufflez dedans. S'il est bouché, c'est par la glace, le problème vient de la.
Si vous avez un autre congélateur et que vous ne voulez pas tout démonter, débranchez le frigo et laissez-le deux ou trois jours les portes ouvertes, pour que la glace intérieure fonde, remettez en route et croisez les doigts pour que ça marche.
Bienvenue dans le club! Ça fait 2 x en 3 1/2 an pour moi...je change de marque demain!
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
Tu t'es fait refiler un frigo en panne, résistance de dégivrage grillée vraisemblablement, il faut le rendre au vendeur et se faire rembourser!
35 euros
Proposition de
Outils : tournevis etoile ou carre vert
Solution : changer la minuterie de degivrage
Précautions : debrancher le frigidaire avant de faire le travail
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : Aucun outil
Solution : Bonjour ;
Je possède un Whirpool ARC4138IX.
Plus de froid compartiment réfrigérateur mais fonctionnement normal partie congélateur.
Après frais et recherches infructueuses et inutiles avec un « dépanneur », j‘ai trouvé la source du problème :
Colmatage par la glace, du conduit entre congélateur et réfrigérateur.
Solution que je vous recommande : Tous les 2 mois, débranchez votre appareil pendant 2 jours.( même s’il n’y a pas de problèmes).
Cela lui permet de dégivrer tranquillement et complètement.
Ne pas croire aux prospectus qui affirment que « ça se fait tout seul », car tôt ou tard ça se bouche.
Voilà, je vous ai livré mon retour d’expérience.
Ce sera peut-être autre chose , mais déjà , essayez ça.
Précautions : Aucune précaution.
bonjour ,
le haut de mon frigo ne fonctionne plus depuis 10 jours alors que le congelo bas fonctionnait tres bien mais depuis hier il ne foctionne plus .
