Dépannage d'un taille haie thermique de marque ryobi
Marque : Ryobi
pierre
malgré un bon allumage et un nettoyage du carburateur de mon taille haie thermique de marque ryobi le démarrage s"avère impossible (cette panne est arrivée soudainement ) --vais-je trouver la solution ou quelqu'un m'aiderais à y remédier --merci par avance --
- Panne taille haie électrique RYOBI : démarre puis s'arrête ! Réparé (16 réponses )
- Taille haie Ryobi ne demarre pas (7 réponses )
- TAILLE HAIE RYOBI THERMIQUE RHT2660da (0 réponse )
- Taille haie thermique :marque ryobi (1 réponse )
- Probleme Marche/arret (dangereux) d'un taille haie Ryobi 36V Réparé (3 réponses )
- Remplacement d'une des 2 lames (2 réponses )
- Réparation moteur électrique. Taille haie ryobi 36V (1 réponse )
- Taille Haie Ryobi 600w démarage aléatoire (1 réponse )
Précisez la référence
commencer par vidanger l'essence, Rincer le réservoir et refaite du mélange neuf pour refaire le plein, Attention a ne pas mettre trop d'huile 2 a 4% suivant type (synthèse ou minérale)
Vérifiez l'écartement des électrodes de la bougie qui devrait se situer entre 5 et 7/10 de mm suivant les modèles
Vérifier l'allumage sur la bougie en la branchant sur le capuchon et en lui faisant toucher la masse avec son filetage, pour vérifier qu'une étincelle se produit bien entre les électrodes.
Lors de vos essais avez constaté si la bougie était mouillé d'essence après avoir tiré plusieurs fois sur le lanceur.
Crdlt
— -Nanard01- 699 pts
vidanger l'ancien mélange et faire le plein avec du récent (j'ai eu ce probleme et résolu de cette façon) — fred la mamaille 2 pts
bonjour à tous et en particulier à Nanar01 -- merci de vos bons conseils -- malgré un excellent allumage -une bonne carburation -bonne compression et mélange frais impossible à démarrer -- recherche approfondie et panne résolue (segment gommé en partie) dégommage du segment et maintenant démarrage au 1/4 de tour — pierre 1 pt
si les segments étaient gommés, la compression n'aurait pas du être terrible.
Par contre en démontant et remontant vous avez peut être colmaté une prise d'air qui nuisait a la carburation et a la qualité du mélange air gaz.
Crdlt
— -Nanard01- 2 pts
Proposition de Surlo 15 pts
Outils : Tournevis, clefs
Solution : Bonjour, les carburateurs de ces moteurs 2 temps sont à membranes et pas à flotteur. Si la machine est restée stockée avec du carburant encore présent dans le carburateur, l'essence s'est évaporée mais pas l'huile. Cette huile obstrue les membranes.
Commencez un kit pour ce carburateur et votre taille haies repartira.
Bonne journee
Précautions : Aucune poussière ne doit rentrer dans le carburateur.
Tu me surprend Nanard avec ton dernier commentaire.
Chapeau bas et respect pour ta connaissance — serenity 1976 pts
