Mon camescope 8mm blaupunkt ne lit plus les cassettes en fonction video
Marque : Blaupunkt
Anonyme
quand essaye de lire une cassette sur mon caméscope blaupunkt on ne voit rien.merci
- CAMESCOPE JVC GZ R435DE (8 réponses )
- Camescope Samsung DV-31 n'enregistre pas et ne lit pas une cassette complète (2 réponses )
- Réparer caméscope jvc grd93e avec code erreur 3 impossibilité de lire cassettes (3 réponses )
- Camera sony mini dv TRV900 E tri ccd ne s'allume plus (4 réponses )
- Camescope JVC GR-DX25E bobine s'enroule et accroche (1 réponse )
- Problème de rembobinage et lecture de mon camescope numérique utilisant des cassettes mini dv (1 réponse )
- Camescope JVC Everio HD écran LCD ne fonctionne plus (11 réponses )
- Camescope GR-DVX PRO de JVC (2 réponses )
vous parler de visionnage externe ou sur l'écran du caméscope ?
si c'est sur l'écran du caméscope, le déroulement de la bande est assurer par des courroies qui relie les entraineurs au moteurs, une d'elles a pu cassées.
Si les têtes de lecture était encrassées vous devriez arriver a lire mais avec une mauvaise qualité.
Si c'est sur une télé il peut y avoir un problème de connexion entre la TV et le caméscope,
Dans les 2 cas, le son fonctionne t'il correctement ?
Référence de l'appareil ?
Crdlt — -Nanard01- 699 pts
Bonsoir
J'ai le même problème avec le miens "caméscope JVC cassette mini dv" sur l'écran du caméscope, l image s'affiche 2 seconde et sa coupe.
Sur l'écran il est écrit en espagnol "unité en mode sécurité" et "retirer y réinsérer la batterie"
Aidez moi svp merci
