Lave-vaisselle Brandt EO142C l'eau n'arrive pas
Marque : Brandt
spider13
2 pts
Mon lave-vaisselle (modèle dans le titre) ne se remplit pas d'eau.
J'ai testé avec un multimètre, le 220v arrive bien à l'électrovanne.
J'ai observé un phénomène étonnant :
Pour chercher la panne, j'ai couché mon lave-vaisselle sur le côté et après l'avoir remis debout, ça fonctionne.
Ca fait deux fois que je constate ce phénomène.
Est-ce qu'en le couchant ça déclenche quelque chose ? mais quoi ?
En vous remerciant par avance pour votre aide
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- CODE E3 LAVE-VAISSELLE SAUTER BRANDT SVH1342J/1 Réparé (9 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Problèmes à répétition sur Lave Vaisselle Brandt DKH810 (5 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt DFH13TF erreur D6 avec pompe de vidange fonctionnelle (12 réponses )
Proposition de -Nanard01- 698 pts
Solution : Bonjour,
oui ça peut déclencher la détection de niveau d'eau dans la cuve
exemple: (sur référence proche OE145)
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-EO145+E0145+81ZBBRFFB.htm
http://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20EO145%2081ZBBRFFB.pdf
Flotteur repère 4 et 5 page E
mauvais contact dans le micro-rupteur 4 ou flotteur coincé, nettoyer le répartiteur Rep 1 et 5 et les passages de tuyaux rep 6
Crdlt
Précautions : débrancher avant d'ouvrir risque d’électrocution
Suite à un nettoyage approfondi de mon lave-vaisselle, j'étais bloqué dans la programmation, seul le voyant "manque d'eau" s'affichait. J'ai effectivement couché le lave-vaisselle et miracle le voyant "manque d'eau" ne s'allumait plus et de plus j'ai eu la possibilité de changer de programme. Je pense qu'il s'agit de l'amorçage de la pompe.
Merci du conseil
— Anonyme 2 pts
en basculant le LV vous avez fait partir l'eau qui activait l'aqua-stop (détecteur placé a la base du LV dans un récupérateur d'eau ).
Mais a mon avis, lorsque l'eau de la fuite aura a nouveau rempli le récupérateur et activée l'aqua-stop, vous aurez a nouveau le problème.
Il faut chercher et supprimer la fuite, durite percée, fuite sur la garniture mécanique de la pompe de cyclage ou cuve LV dessoudée, (ça m'est arrivée).
Bonne recherche — Nanard01 2 pts
