Réparer cafetière expresso Krups XN 2000
Marque : Krups
alouette
4 pts
le bouton marche-arrêt de ma cafetière Krups XN 2000 ne fonctionne plus, ( sinon quand j'y arrive après bien des difficultés, la machine fonctionne très bien )
j'ai demandé au SAV le prix de la réparation, mais il faut d'abord régler 20 euros pour 1 devis, sans être sûr que ça marchera...d'abord je ne peux pas régler cette somme, c'est trop cher..
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (45 réponses )
- Nespresso krups xn 2140 (2 réponses )
- Nespresso Krups XN 2000 coule en aléatoire (0 réponse )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Problème Krups ea80 (24 réponses )
- Cafetière Expresso Krups (4 réponses )
Proposition de chasse80 390 pts
Outils : tourne vis
Solution : Bonjour
accède à l'interrupteur (tu sera sans doute obligé de démonter la cafetière en deux ou tt du moins une partie, note bien l'emplacement des pièces.
Pour l'interrupteur , tu le nettoie à l'alcool à 75 (l'alcool à bobo ;-) ) il est sans doute encrassé.
regarde le fonctionnement , c une lame mobile qui viens en contact sur une lame fixe , à moins qu'ils l'ai scellé ???? redresse un peu la lame fixe pour que le contact ce face bien.
Pour pièce détaché vas voir là http://www.le-sav.com/krups/cafetiere_-_expresso-c-217_103_104.html?page=3&sort=6a
Tiens nous au courant
CDLT Nicolas
Précautions : ne pas toucher au groupe surpression , débrancher la machine comme tt appareil électrique
j'atteds l'arrivée de mon frère car je n'y arrive pas — alouette 4 pts
Proposition de Anne 15 pts
Outils : Nettoyant de flux de soudure
Chiffon
Solution : Accédez à la carte électronique du bouton power.
On voit un fer de cheval en cuivre qui permet de faire contact dès le touché du bouton.
Dans ma situation, ma machine Krups est de 2009. La carte électronique s'est oxydée à cause des nettoyages effectués durant ses six dernières années. Il m'a suffit de nettoyer la carte en grattant légèrement le cuivre (pas fort car vous risquez de le retirer). J'ai utilisé la pointe des fils de mon multimètre, mais il est conseillé d'utiliser un nettoyant de flux de soudure, un pinceau et un chiffon (toujours avec délicatesse).
Testez avant de remonter ;)
Précautions : Etre délicat lors du nettoyage de la carte sinon le bouton poussoir ne pourra plus faire contact.
