Partie frigidaire est devenue congelateur
Marque : Samsung
amine
mon frigidaire se compose en deux partie,frigidaire et congelateur,or maintenant les deux parties font congelateur meme au minimum et il fait un bruit de moteur anormal
marque:Samsung
- Leau du distributeur de glacon de frigo americain Samsung congele (2 réponses )
- SAMSUNG RB41J7215SR INOX au-delà de la température dans le congélateur (-28°C)et en deça pour le frigo(+ 8)°C) (19 réponses )
- Combiné Samsung RL 60GH GIH comment Modifier la Régulation congélo en Régulation Frigidaire Réparé (2 réponses )
- Astuces pour consolider un joint congelateur Miele fissuré sans le changer (22 réponses )
- Hisense frigo congelateur RF697N4BS1 (1 réponse )
- Combine frigo congelateur SAMSUNG ne produit plus de froid (0 réponse )
- Comment trouver un joint pour mon congélateur Daewoo largeur du frigo congel 72 cm un peu arrondi (2 réponses )
Ne s'agirait il pas du niveau élévé du régulateur de température ?
— Luckbrown 6 pts
frigo americain, dans ce cas, s'il y à un volet d' air entre refrigerateur et congelateur, il est peut être ouvert en permanence..ou alors, le ventilateur (selon modele) ne tourne pas.. apres, il rets ela regulation de temperature.
cdlt — titijoy 62 pts
j'ai deja verifier la temperature mais ça fait toujours du gel dans la partie frigidaire — miguel 2 pts
Bonjour Amine :
Si l'appareil fait trop de froid et que le groupe marche souvent, voire tout le temps
et qu'il a deux moteurs indépendants
Nous pouvons avoir affaire à un problème de thermostat. Vous devez :
Vérifiez que le réglage du thermostat soit correct. S'il se trouve sur la position "maxi", baissez-le
Vérifiez que le bout du capillaire est bien en place, fixé sur l'évaporateur
Si les deux points ci-dessus sont OK, le thermostat est peut être défectueux : le contact de régulation resterait collé.
Changez le thermostat.
Cliquez ici : http://piece-electromenager.fr/images/FROID1.pdf
— X # Johnny Hallyday 12303 pts
