Lcd Samsung probleme de son
Marque : Samsung
valou95
bonjour, le probleme de cette tv est que le son se met a monter d un coup ou a baisser et la tv s'eteindre toute seule .
Samsung model : LE22C350D1W
acheté(e) en 2010
model code : LE22C350D1WZF
plus garantie et c est arriver d'un seul coup
merci d avance
- Réparer Tv Samsung LE40C530F1W pb telecommande (7 réponses )
- Ma tv redémarre régulièrement toute seule (13 réponses )
- Écran tv incurvé Samsung fissuré de l'intérieur (24 réponses )
Peut-être un problème de filtrage qui fait "foirer" la carte main.
Donc vérifies si il n'y a pas de condensateur de "gonflés". — Romulus123 30 pts
Bonjour. J'ai le même problème et il n'y a pas de condensateur de "gonflés".
Une autre idée svp?
Merci — Mo 3 pts
Sur les Samsung, il arrive souvent que le clavier (circuit avec les boutons) soit défectueux ou que les boutons soient bloqués.
Voir aussi si la télécommande n'émet pas toute seule (enlève les piles...) — Romulus123 1 pt
Merci romulus. Je vais essayer ce soir. — Mo 2 pts
Depuis que je l'ai démonter pour vérifier les condensateurs j'en ai profité pour le nettoyer de la poussière et il déconne plus. Tant mieux mais je crain que ça se reproduise. On verra a ce moment.
Et pour Ludox,l'indicateur visuel s'affiche aussi.
Bref,merci a tous pour vos conseil. — Mo 2 pts
(je remet mon commentaire)quand le volume de son change ,as- tu l'indicateur visuel comme si tu appuyait sur le bouton de volume ? — ludox 71 pts
Proposition de Wiss 25 pts
Outils : tourne vis
Solution : il faut juste débrancher la prise qui relie la télé à la plaque des boutons de commande située a droite de la télé je viens juste de le faire et sa fonctionne parfaitement.
Précautions : après avoir débrancher la télé appuyer sur la touche d'allumage afin de vider votre télé de tout courant électrique.
J'ai le même probleme c'était le bouton derrière la tele qui
Bugger. Il faut juste bien le replacer( personne j'ai tapoter dessus) puis le probleme est résolu . — Jojodu13 5 pts
Bonjour, j'ai un problème également de son qui se change tout seul. J'ai débranché la télé au secteur toute une nuit. Ce matin, je l'ai rallumé, et le problème persiste. J'ai bien enlevé les piles de la télécommande mais toujours le même problème. Ma télé date de novembre 2009. Que dois-je faire? — LULUCASTAGNETTE 1 pt
bjr comment faire jai le meme probleme ke vous et kelle bouton ki et derrier la tele je sai pa comment faire merci — habiba 3 pts
